主题:【已应助】荧光图谱问题
kite503
我合成的产物不含金属,但在波长790nm的发射光谱中,有一个比较明显的发射峰。。我想知道这个发射峰是由什么引起的?
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
kite503
1、790nm有发射,这和化合物有没有金属有关吗,不明白
2、你的激发波长是395附近吗(790/2),感觉有点像二次反射呀!疑惑
3、激发波长若是395nm,你的发射790nm,stoke位移也太大了吧,一般是50-150nm,你的都达400nm了,可能吗!
大大的疑问:你的荧光计波长扫描范围是多少!一般是190-760(还有800nm,1000nm的我没用过)!
请核实,不要搞错了,见出峰了,就是最大吸收,最大发射神马的
手机版: 荧光图谱问题
