主题:【已应助】我查中药农药残留文献中多用有水的溶剂进行萃取,如:含30%水的丙酮或是用水浸泡过夜。不知加水的用途是什么?如果直接用有机溶剂萃取还需过SPE柱净化处理吗?
vocter
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
whzxc
1.是为了充分的与植物组织浸润,提取溶剂能提取完全。至于直接用有机溶剂萃取还否需过SPE柱净化处理,视情况而定,不过大多是要的。
  2.的环境下是容易农药的充分提取吧;另外如果用有机溶剂提取,看你用什么仪器的检测器了,如果是fpd就不用特别的净化,如果其他的ecd或者液谱等,当然就需要好好净化了。
