主题:【已应助】关于气相色谱程序升温
lpzscv
在做气相色谱,实验温度最高为180度,柱子已经在200度老化了7小时,基线已经平稳,但是程序升温时,不加样品,只要温度到达120-180度之间,就开始出峰,到达180度后基线平直,(毛细管柱型号是DM-1)很是崩溃,请各位高手指点下,这中状况有可能是什么原因造成的,万分感谢~
lpzscv
请问丰度有多高?如果不是很高的话不影响分析。在一个你老化的时间是不是长了点,一般时间长了柱子里本身的物质会被烘下来。出现非常好的高斯峰,连续的大概7,8个,每针都有的话就是。
