主题:【已应助】色谱基线问题
junxi2008
安捷伦7890A 新更换色谱柱DB-225。柱子老化(50度10分钟;10度/分 至200度;200保持4小时)完毕。在使用温度(190度)下,基线信号值偏高(30PA)。换柱之前信号值为8PA左右(进样口280度,柱温190度,柱流量2ml/分钟,检测器300度,分流比40:1)。又清洁更换进样口衬管、玻璃棉;用溶剂冲洗色谱柱数次,均无效果。
    单独把柱温降至100度基线信号值正常(8.2PA)。
    又把检测器升温到350度(柱温190度),基线信号值更高(50PA)。
有可能是什么原因导致的基线信号偏高?
junxi2008
手机版: 色谱基线问题
