主题:【已应助】请教,乙烯酰胺用什么方法检测啊?溶液含量在30%左右。
whzxc
junxi2008
采用安捷伦毛细管柱19095N—126(20m?0.53mm i.d.,1um),色谱分析条件为:进样口SPL,温度240℃;FID检测器,温度240℃;柱温155℃;载气为氮气,流速为28cm/sec;分流进样,进样量0.2ul,分流比为40:1
