主题:【已应助】气质联用仪温度升不上去是怎么回事啊?
987321654
是这样的,今天我看到气质联用仪发出提示,说是管道初始压力超过范围,然后我检测到氮气峰高大于两倍水分峰高,判断漏气。于是我停了气质联用,紧了紧色谱柱,然后打开,这时发现质谱的温度始终上不去!设定的离子温度为160,现在已经降到60度了,还在往下降,而且色谱部分的温度也上不到50度。这是怎么回事啊?
是不是放大器坏了?
若是老是出现同样的问题,还是检修一下吧
