主题:【已应助】原子个数单位咨询
vocter
我们公司的测量某个物品的氧含量,他的单位是1*E17at/cm3,那个at是atmo  也就是原子的意思,
他的意义是每立方厘米里面多少个原子。
请问这个单位有问题吗?
我死活找不到支持这个单位的角度。
tokki0119huhu
根据有关资料查询:
原子本身无单位,在《量和单位》GB 3102.9中只有质量单位,速度单位,能量单位,和物质的量单位等。at/cm3用于表示原子密度,在半导体工业里定义为硅每立方厘米硅中有5e22个硅原子。原子量是某元素的一个原子的质量与C12的质量的十二分一的比值。由于是相同计量单位的比值,所以没有单位。
关于原子质量单位的符号,有一个历史遗留问题。1961年以前被人们广泛用于表示原子质量单位。国际纯粹与应用物理联合会(IUPAP)在1960年,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)在1961年认定unified atomic mass unit(u)为表示原子质量的单位,其值等于1/12的碳12的质量,即1.660538782*10^(-24)g,同时也是现在的统一单位(但不是SI单位)。1u=1.0003179amu(物理学)=1.000043amu(化学)。现在一般只在原子物理和文献中使用。
注:at=atom或atomic,不是atmo。
