主题:【已应助】HPLC内标峰分成了两个
xinjin205
高效液相色谱使用内标法,原来内标是一个较宽的峰。现在有一部分出现了双峰,峰高差不多,但还是有差异的。数据应该怎么处理?以哪个峰为准呢?为什么会出现这种情况?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
xinjin205
这是一个不好的信号  首先需要排除双峰是否都是你真正的内标  查看峰面积  双峰的峰面积之和 是否与原前的单峰相近  如果两峰面积之和高于之前的单峰  说明是有杂质混入 重配标样溶液    如果近似于单峰 重配标样溶液之后依然存在  说明是柱子出问题了  若是并头峰  很可能是填料出现空隙 固定床坍塌 或者有较大死体积出现  这些都需要check
