主题:【已应助】液相色谱的压力上不上去,很小
carnivore
我的液相之前一直好好的,今天来做实验,发现压力上不去,以前纯甲醇1ml/min流速的压力为6.2MPa左右,今天一直在1.6~2.4MPa跳动,上不去,检查过了管路绝对没有漏液,流动相都脱气过的,泵那部分排气拍好了的,不锈钢管路里面有没有气体我看不出来,不过不太会有气泡吧!换了柱子和保护柱结果都一样,说明问题不在柱子方面,我用的仪器是大连伊力特的P230。废液有排出,就是没有1ml/min设定值那么多,纯甲醇出来的色谱图1如下:
放大后如图2
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
carnivore
你不接柱子,接上两通,把流速升到3,冲个10分钟,再看看。
还有你测的废液排量,和设定值差的大么?如果是双泵的,就一个泵一个泵的测,如果和设定值差的大的话,那很可能就是泵的问题了。岛津的泵头有时候会出问题,宝石球粘了泵不上液,拆下来清洗一下就好了。依利特的没用过,你可以问问客服。
