主题:【已应助】紫外可见吸收光谱
987321654
求助,在对物质进行定量分析时,测其吸光度太大,各位,除了稀释溶液的浓度,还有没有其他方法降低其吸光度??
另,除了用紫外,还有没有其他仪器对物质进行定量分析??
红外的话,通过峰面积,是不是误差比较大??
换吸收弱一点的波长。
楼主是用HPLC来做的吗?除了紫外,还有蒸发光散射(ELSD)、示差折光(RI)、荧光检测器、质谱,都可以定量。
