主题:【已应助】硅胶薄层色谱板制备
cfgong
首先准备洗净并干燥的玻璃板;
然后调制硅胶的匀浆,称取一定量的硅胶加入适量蒸馏水(或者0.5%~1.0%的CMC-Na溶液,看你自己的需要),比例一般为1:2或者1:3,在研钵中用研棒研匀,研磨的时间与固定相种类和粘合剂不同而有所不同,必须在实验时根据具体情况而定。这个1:2或1:3指的是硅胶和液体的质量与体积比吗?是不是10g硅胶要加0.5%的CMC-Na溶液20-30ml
cfgong
我们实验室用的比例大致是 硅胶:0.5%羟甲基纤维素钠溶液=1:2.8
