主题:【已应助】求教气相色谱低流速不出峰高流速才出峰的原因
shenfengjuan
最近做气相检验十六醇的主成分含量和烷烃含量,遇到一个问题,先前成熟的条件为柱流速3ml/min,分流比10:1,FID,DB-5(柱长30m,柱径0.53mm,膜厚0.5微米)柱头压为3psi,但现在在这个条件下不出峰了,新换的隔垫和衬管,流速是在检测器这端测定的,同时把检测器这端放入水中,是有气泡的,点火正常,有信号,检测器的喷嘴也看了下,没堵,试着增大柱流速,当柱头压为5psi时,出峰了,但保留时间比之前还靠后,想不出来是哪的问题,请教高人,望不吝赐教!
shenfengjuan
我觉得之前已验证了成熟的方法现在不适用了,应该是柱子的问题。是不是你的柱子由于被污染对你的主成分保留增强。
