主题:【已应助】A类不确定度评定
haishinihao
最近正在做一个检定结果的不确定度报告,由于被检计量器具分辨率较低,做重复性的时候数据没有变化,这样A类评定时重复性为零,这里想请教一下,是否可以通过使用测量过程或规范化测量时A类标准不确定度评定的方法,即增加样本数量,测量m组,每组测n个数据,然后应用公式计算呢?
huangwenwei
是模拟式的还是数字式的?是二次仪表还是带传感器的?如果是数字式的二次仪表输入电量值每次显示的温度值一般是不会变的,可以读电量值做重复性,跟规程上寻找转换点的方法一样。
手机版: A类不确定度评定
