这个应该是客户审核清单,对于这块,你可以将根据所提的问题,进行回答,并附上相应的文件,程序,表格,证书等(可以先直接写上文件编号,等顾客现场审核的时候,再一起察看)
首先: 相应的 校准的程序文件(包括测量设备的选用),校准的台账(清单,保证所有的测量设备都是按照程序文件的规定完成校准,并确保正确的使用,标示,记录的保存,不合格仪器的处理等),MSA的程序文件(,制定该程序的目的是定义哪些测量设备需要测量系统分析的要求以及责任,时间间隔和时机等等)及相应的记录。
其次:相应的校准用的规范,规程,标准(顾客的要求的,公司内部要求的)等等。
对于第四点,体系是否能确保校准达到国家/国际标准?这个估计翻译有问题。。见ISO9001 (7.6.a)
当然以上要求的都是平时工作的基本内容,认真的做好平时的工作,相信这类的审核应该没什么问题。
