主题:【已应助】现在进行药品中残留溶剂方法建立,供试品采用水作为溶剂,对照品配置时储备液用DMF制?
xmgulong
气相色谱方法中手动进样时,进样1微升,应该选择1微升规格的微量注射器还是2微升规格的微量注射器
xmgulong
一般做溶剂残留时多用DMF或DMSO作溶剂,如果样品只能用水作溶剂,建议采用顶空进样器,样品溶剂和储备液溶剂必须统一;气相的自动进样针一般是5uL或者10uL的,没见过1 or 2 uL的微量进样针,如果是手动进样的话强烈建议采用内标法定量,不管用什么样的进样针手动进样时的误差太不好把握了。
