主题:【已应助】气相色谱看谱看什么
echong1982
本人做气相,一般用归一法看混合体系中几种物质的百分含量。色谱条件 柱温 进样器 检测器温度都影响结果。另外什么分离度 拖尾因子 这些都要看吗?一般判断谱的好坏是什么,大峰的拖尾因子很差 这个影响不?
echong1982
用面积归一的话,只要主峰里边没包裹进其它的组分,拖尾的话也基本不影响。分离度是要看的,最好是保证主峰前后的组分和主峰很好的分离。还有,进样口检测器温度太高的话会使一些容易分解的成分分解掉,需要注意
