主题:【已应助】液相色谱峰面积变小
chen04252003
液相最近出现了非常诡异的现象,我用的是蒸发光检测器测定卵磷脂含量。不知怎么回事突然对照品的峰面积变的很小,比以前小了好几倍(浓度和以前相同)。但是样品的峰面积却没有任何变化,两者都是在相同的条件下测定的,而且溶剂也相同,最近对照品是新配的。起初以为是对照品变质,然后就换了新的对照,重新称量、配置,而且称量时换了不同的电子天平,最后结果还是一样小。后来还借了被人的对照来测定,结果还是一样小,但是被人的测定结果很大。所以我怀疑是我们自己的仪器有问题,但是奇怪的是样品的峰值却和原来一样没有任何变化。
  注:
    仪器:  进样器、泵: JASCO
                  检测器:蒸发光(sedex55)
chen04252003
雾化器的温度还是跟以前一样吗?有可能样品没有被完全雾化,直接从废液管口流出了,或者你的废液管口没有液封。
