主题:【已应助】气相色谱溶剂峰问题
qyqydl
我使用的是Agilent6890N气相色谱仪,HP-5柱(30*0.32*0.25),样品为用正己烷溶的挥发油。最近做分析条件选择的时候,换回HP-5柱后,在其他条件不变的情况下,程序升温过程发现各峰出峰时间延迟10分钟,峰高、峰面积均下降至原先的10%左右甚至更低。经Agilent工程师远程帮助筛查原因,排除了机器问题,进样口、衬管、检测器等均无问题。程序升温条件也和以前一模一样。
请问是什么原因造成了我这样的结果?该如何解决?该如何请求高人指点一二,万谢!。
qyqydl
还有几种可能,1.楼主有没有处理过汽化室的镀金密封垫?2. 会不会石墨垫松了,漏气了,楼主可以考虑换一个新的?3. 分流/不分流捕集阱用的时间过长,楼主有没有处理过?(这个好像影响不大)4.这根色谱柱可能经过无载气而高温烘烤,因此柱效大大降低。暂时就想到这几点,希望对楼主有点帮助。
