主题:离子色谱提问?
浏览0 回复9 电梯直达
california
今天开机,柱压非常高,是超过以前做样时候400多个psi,不知道什么原因,怎么办?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
iclab
长时间用淋洗液冲冲系统看看?
我觉得应该是长时间不用,里面的淋洗液成固定堵塞的原因吧
redvision
冲时间长点看看是不是管路有结晶。要是还不能解决,试着拧开前柱换个陶瓷片看看
DC4061
原文由 california 发表:
温度变化明显否??
vagrant_2004
检查一下管路,仪器,看其他显示正常不,多冲洗一会
wdpoooooo
听听噪音大不大  有可能是柱子污染了  做样做的太多了
dalin
dalin
号外
我用离子色谱检测酸雨中的阴阳离子,今天基线怎么也稳不下来,求助!
tomylove0522
suppressor
原文由 dalin 发表:
号外
压力稳定么?如果不稳定,可能是气泡的问题,排一下气泡就行;
如果压力稳定,重新活化一下抑制器试试。
手机版: 离子色谱提问?
