主题:【已应助】关于流动相为硫酸铜D苯丙氨酸-甲醇(82:18)基线问题
wuruiqiqi
色谱柱:Agela 的C18新柱 4.6mm*250mm
流动相:硫酸铜D苯丙氨酸-甲醇(82:18)1.0g五水硫酸铜--1.32gD苯丙氨酸--1000ml水--220ml甲醇
问题:
用流动相冲柱子,流速=0.2ml/min过夜能平,流速=1.0ml/min难平冲过六七个小时,先是基线漂移,然后是基线波浪形的滚动。急望高手指点一二
ql7720326
我之前用过硫酸铜,很难平衡的,你这个用了氨基酸,都是很难平衡的
建议,所有的流动相手动预混合,现在仪器上面的混合器基本上都是静态混合器,没有手动混合好的
你是什么检测器?
和检测器也会有关系的
柱温用多少?柱温不要超过室温太多,一般超过实验室全年平均温度的5度左右对你的方法是比较好的
低流速过夜是很好的平衡方法,平衡的时候柱温也要保持
现在室温低,如果是RID一类的检测器,最好空调都不要关掉
