分享一下化工中间体产品的做法:
加入方法:
1、同一样品,制备相同浓度的6份样品(样品取样量减半,以1:1比例加入对照品)
2、同一样品,制备3个浓度的供试品,每个浓度分别制备3份供试液,对照品的加入有以下3种方式:
a、取相同量样品9份(一般为样品取样量的一半),设计 个浓度,按不同比例加入对照品。中间浓度一般按1:1比例加入,低、高浓度可选0.5:1、1.5:1的比例。加入的对照品的量要适当,保证供试品溶液的浓度(或量)在考察的线性范围内。
b、取3个不同量的样品各3份,每个取样量分别按1:1比例加入对照品,中间浓度应选定在正常测定浓度,其他两个浓度可以结合范围考察的最高、最低点进行测定。
c、按标示量计算的组分,可参照化学药品测定方法,取9份样品,按0.8:1、1:1、1:1.2的比例加入对照品(样品取样量减半)。
需要报告的数据
样品中待测成分含有量
对照品加入量
测定量
回收率计算值(%)
相对标准偏差(RSD%)
测定数据的精度要求
回收率(%) 95~105%
RSD HPLC <3%
