实验室有时要通过混合一定已知数量的化学试剂,或在溶剂中溶解化学试剂 的方法制备标准溶液。实验室有时也购买和使用可购买的" 标准溶液".但是,这 些溶液通常没有被鉴定,这样就不能得到这些溶液的测量溯源性。 无论是内部生产,还是直接从外部供应商那里购买,实验室都应有一个指定 的系统来验证标准溶液的准确度。验证办法有:(1 )只要CRMs可得到,利用适 当的CRMs;(2 )当不能获得适当的有证参考物质或基准时,对来源于不同制造 商的溶液进行比对;(3 )如果(1 )和(2 )均不适用的话,和以前检查过的 溶液进行不同历史时期的比对。 实验室应保留完整的验证文件,标准溶液应是惟一可识别的。实验室应掌握 用于设备校准的标准溶液的不确定度对检测/ 校准结果的扩展不确定度的贡献。 验证的不确定度应和所用方法相适应。
