主题:【已应助】气相色谱固定相流失产生什么问题
ql7720326
毛细管柱一般的使用寿命是多少,和什么因素有关?随着固定相的流失,色谱检测的什么结果会发生变化,保留时间会变小吗?在什么样的情况下可以看出应该换柱子了?问题有点多啊谢谢了
whrboy
平时的汽化口,柱箱,检测器的温度在满足测样的前提下,不要超过固定相的最高耐受温度,买柱子的时候,说明书上应该有。检测结果理论上定性问题不大,定量的话可能部可信
