主题:【已应助】发酵液离心后直接进行的喷雾干燥,求助~
tokki0119huhu
我是发酵液离心后直接进行的喷雾干燥,产品的固形物含量大约在7%~8%左右,发酵液没有粘度,含糖量在最多1%左右,试了试从140℃,150℃,160℃,170℃,180℃的进风温度,都是产品只在旋风分离器的壁上,收集瓶中没有产品,180℃再往上的温度产品明显呈现焦黄状,我喷雾的发酵液中做了三组,一个是直接喷雾,一个值添加了5%和15%的β-环糊精,进料速度是800ml/H,一样结果,求大神给指点指点,本人第一次做,找不到原因啊~~
huangwenwei
根据大生产经验,一般产品结壁的原因有以下几个:
(1)进风口温度不高,导致水分蒸发不完全,容易结壁,另外,适当的提高出风口温度试试;
(2)进风量不够,导致蒸发不完全,容易结壁。
(3)还有就是,你的固形物偏低,尝试添加不同比例的辅料。
