主题:【已应助】质谱重现性问题
ql7720326
ql7720326
重现性差主要检查以下几方面:
1.进样针的针头脏:清洗或更换进样针2.进样针的针头不正确:更换进样针和隔垫3.泄露的进样口: 执行进样口维护、更换衬管、隔垫、O形圈4.进样量过大:检查方法和进样体积、分流比、或者不分流时间5.松动的色谱柱连接:拧紧进样口或者传输线上的色谱柱螺母、或者更换6.压力或者柱流速和温度的
手机版: 质谱重现性问题
