主题:【已应助】淀粉糊化的相关问题求助~
tanglong119
小弟最近在做些淀粉制模的工艺,完全白手起家。查看文献,发现有如下论述:
将淀粉糊化液与壳聚糖溶液按所设定的比例混合,在 90℃下加热搅拌 20min,过滤,脱气 20min,然后倒入模具(17cm×17cm)中,置于 50℃的恒温恒湿干燥箱 48h。干燥好后,取出,在室温条件下适度回湿,揭膜,置于 25℃,50%RH 下保存备用。
小弟有疑问:
1、淀粉糊化后进行过滤,是取滤饼还是滤液。因为小弟在糊化的过程中有些淀粉糊化不彻底,出现分层,故有此疑问。
2、脱气,一定要在真空中脱气吗,超声一下可以不可以,因为我这边没有抽真空的装置。
3、干燥时直接采用鼓风干燥箱,是否可行。
huangwenwei
第一个问题我不懂,但第二个和第三个完全可以超声和烘箱干燥。而且在制膜的过程中我没有所谓的脱气,直接倒入膜具中置于恒温恒湿培养箱中培养。第三个问题有文献报道烘箱烘干,一般温度不高,40℃左右,还有25℃的,然后置于恒温恒湿培养箱中培养24-48h备用。
你这膜具是什么材质的?制膜有的加入甘油,你这没有加,我感觉制出的膜比较脆。
