主题:【已应助】米糠油的提取实验,想测其中谷维素的含量~
pqyhhd3344
最近在做米糠油的提取实验,想测其中谷维素的含量,不知液相色谱谷维素的检出范围是多少,需要配多大浓度的溶液进样?
huangwenwei
这个取决于提取后谷维素的含量。液相信噪比的10倍为最低定量限,也就是你所谓的检出范围。不过在制作标曲的时候可以不把标曲的最低浓度设为这个浓度。至于配多大的浓度,只要能够符合测定的需求(所测含量必须全部落在标曲范围内)就可以了。为了减少对柱子的损害,在保证准确度的基础上,建议不要采用高浓度
