主题:【已应助】515泵崩溃了
whzxc
各位好:
    我用的是WATERS的515双柱塞泵,今天把5151的进口和出口拆了,把过滤芯(4个)拿出来用超声振荡清洗,重新装上去后,把流量从0.1升到0.8ml/min,压力显示都为“0“。
    发现问题后,开始以为4个过滤芯装反了,重新”组合“了方向,压力显示还是”0“。
1、 现在的4个过滤芯的方向是全部按”指示箭头“朝上”,不知有无错误?
2、打开泵,断开色谱柱前的过滤片,还是有流量的(有人说是否为残留?由于急于下班未加确认),我认为,只要有流量,一定会有压力的,不知对不对,请指教。
3、如果有堵塞,我怀疑在泵头之后的管路中,因为打开冲洗阀,用针管能抽出液体(THF)。如果堵塞,不知大侠们有没有简便的方法,谢谢。
4、压力传感器会有问题么。偶尔显示21PSI-0PSI。
5、我平时用0.8流量,现在开0.2时,工作战显示0流量。
小弟初次整515,请各位一定要帮忙,谢谢。
huangwenwei
首先你先检测排液的流量对不对;
如果是单向阀装错了,就不会产生流量的;
515型号是一个并联的泵,再清洗的时候多注意方向,不要把单向阀弄反了;
清洗好滤芯后,排除泵内气泡后,再连接色谱柱,这个时候在观察仪器有没有压力升高;如果你的流速是正常,仪器没有压力显示,你可以重新开启仪器,如果还是不行,估计就是传感器有问题了;直接咨询仪器厂家,让他们解决吧!
手机版: 515泵崩溃了
