主题:【已应助】气相色谱法测酒精含量提交摸索,各位高人帮忙
whhongdan
想用固体微萃取分离得到发酵液中乙醇,然后用气相测定乙醇含量。但是不知道气相测定乙醇的条件怎么摸索,比如进样量,进样口温度,检测器温度,色谱柱温度,载气流速都是根据什么确定的?要具体点的,求求各位高人
whhongdan
测发酵液中乙醇含量,做气相首先得做标曲。这个标准曲线很难做好。所以你直接用液相色谱做。比较准确。
