既然是培养甲烷菌,应该就是在厌氧箱中操作的,如果是这样,应该就用到混合气,混合气中有CO2和H2,你的培养基中又有甲酸盐、乙酸盐、甲醇等。所以,理论上什么种类的产甲烷菌都会产生甲烷了。但你的实验没有甲烷产出,我觉得有这样一些问题:
1. 为什么甲酸盐、乙酸盐、甲醇这三种成分同时加?再说,培养的甲烷菌你应该知道是什么种类,也应该知道用什么底物啊?如果你所用的菌株是利用乙酸盐的,那么其它两种完全不用添加,而且这时候添加甲醇可能有害处。
2.如果你GC没问题,而实验中又确定已经产气,唯一的可能就是你所接的菌株不是产甲烷菌,而且这种可能性很大。你可以在培养装置中加入抗生素看产气是否有变化,或者取样用荧光显微镜观察,看是否具有荧光。
3.你的甲烷菌中混合有其它菌种,而且混合菌种生长比较快,以至于产气中基本没有甲烷,再多培养几天看看,也许一周以后检测就有甲烷生成了。
