次氯酸钠可用于防疫消毒用,市面上的次氯酸钠浓度不是很准确,其原液浓度一般需要标定,标定过程如下,仅供参考
标准硫代硫酸钠溶液试剂配制:1.标准硫代硫酸钠溶液的配制:称取26g(NaS2O3.5H2O)和0.20g无水碳酸钠,溶于1000ml去离子水中,缓缓煮沸10min,冷却后,贮于棕色细口瓶中,放置一周后标定其浓度,如浑浊先过滤。2.6mol/L硫酸溶液:取约67mL水,往水里加入32.6mL98%浓硫酸,一边搅拌一边加入98%浓硫酸,冷却后定容至100mL。3.1:10硫酸溶液:取10mL98%浓硫酸,缓缓加入到100mL的水中,边搅拌边加入98%硫酸,配制而成。4.1%(m/V)淀粉指示剂:称取1g可溶性淀粉,溶于100mL水中,煮沸至澄清,冷却后用煮沸并冷却了的水定容至100mL,贮于滴定瓶中。5.10% 碘化钾溶液:称取10g碘化钾溶于水中,稀释至100mL。6.碘酸钾,优级纯,110°C烘干2h。7.碘化钾,分析纯。标定次氯酸钠原液的有效氯:1.吸取次氯酸钠溶液1.0mL,置于碘量瓶。2.分别加入50mL去离子水,2.0g碘化钾,6mol/L硫酸溶液5mL,塞好瓶塞,混匀,于暗处放置5min。3.用硫代硫酸钠溶液滴定至浅黄色后,加1mL淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚消失为终点,记录所用的硫代硫酸钠溶液的体积V NaS2O3则,有效氯浓度为:(Cl,%)=3.545×C(NaS2O3, mol/L)×V NaS2O3标定次氯酸钠原液的浓度:1. 用移液管吸取次氯酸钠原液2.0mL,置于碘量瓶。2. 分别加入100~150mL蒸馏水,10%碘化钾溶液20~25mL,1:10硫酸溶液10~15mL。3. 立即用已经标定的硫代硫酸钠溶液滴定,待溶液呈浅黄色时,加入3mL淀粉指示剂,继续滴定至蓝色刚消失为终点,记录所用的硫代硫酸钠溶液的体积V NaS2O3。次氯酸钠原液的浓度为:CNaClO= C(NaS2O3,mol/L)×VNaS2O3/VNaClO配制1.0mol/L的NaClO溶液若所取次氯酸钠原液体积为V,浓度C,配制成1mol/L次氯酸钠溶液需要加水稀释的体积为V补=(CNaClO -1.0000)V
