主题:【讨论】酚黄变测试需要佩戴防护手套吗?
浏览0 回复14 电梯直达
石头雨
酚黄变测试中标准说建议佩戴防护手套,是不是可以不用戴?另外测试中评级要求在30min内,但是应该拿出来后不能直接测试吧?同时,有的领导在评级完成后(30min后)再看结果这时候已经变化了,说评级不准。这样的话应该如何做?这样的话样品就不能溯源了?
WUYUWUQIU
石头雨
原文由 WUYUWUQIU(wulin321)发表:一般实际测试很少戴
试剂有毒吗?
我看的标准是GB/T 29978  里面没有提到要建议戴手套。说的评级要求30分钟内,是指冷却后拆包之后,要在30分钟内评级,不然拆后有可能和空气接触发生变化,导致评级不准。所以你领导看30分钟变化后的实样,那才是不准的吧。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
不好意思,标准上是有备注戴手套的,戴不含BHT的手套。抱歉
石头雨
原文由 怒(v3123121) 发表:
也就是说从烘箱中拿出来后,要冷却至室温然后从拆包开始30分钟内评级完成。
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
是的。手套倒是有建议戴的。  你要标准吗?我传上来,你需要的话可以下。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
石头雨
谢谢,我有这个标准。就是有些操作细节不太明白。
WUYUWUQIU
试剂有毒吗?
没有什么毒,怕手出汗污染试样
WUYUWUQIU
石头雨
