纺织品单位面积重量的测试要求与方法
1范围
1.1 本法适用于测定一般纺织品的单位面积重量。
1.2 适宜下列标准:
1.2.1中国 GB/T 4669
1.2.2美国ASTMD 3776
1.2.3英国BS 2471
1.2.4国际标准ISO 3801
1.2.5日本JIS LI096
2 测试原理
称量经过恒温恒湿处理的布样,然后计算其单位面积重量。
3 仪器与工具
3.1切样器,剪切的试样面积为100cm
2。
3.2电子天平,精碓度为0.01g,其精确性应被认可单位确信及认可。
4 国家标准温湿度环境(不同的标准恒温的时间和温度湿度有所不同,以国标为例)
相对湿度:65±2%
温 度:20±2°C
5试样
5.1试样单个面积最小要大于150 cm
2,并且能够代表整个整布样的结构,或者全幅宽的试样
6测试程序
6.1 将待测试样置于标准温湿度环境中4小时或以上,取样是必须离布边最少15CM以上。
6.2 用取样器取100 cm
2的圆形试样。
6.3 每种织物按左、中、右沿斜对角线(梯形)取5-10个试样。
6.4 取样需具代表性,不能在同一经纬向取两个相同的试样。
6.5 称取试样重量,精确至0.01g。
7 计算
7.1 用下列公式计算单位面积重量:
单位面积重量=W/A
其中: W=试样重量
A=试样面积
7.2 计算结果以g/m2表示:
=100 x W 克/ 平方米的数据
W:试样重量(g/100cm2)
7.3 计算结果以oz/yd2表示:
=2.949 x W
W=试样重量(g/100cm2) 安士 /平方码的数据
8结果报告
8.1 报告其单位面积平均重量g/m2或oz/yd2。
8.2 注明测试方法。
8.3试样是否经过标准条件下进行预处理
