主题:【转帖】【你问我答】关于高低温试验箱压缩机的那些事儿
北京雅士林
    高低温试验箱的相关知识问答是小编从网络整理汇集各大客户疑问不定期发布的一系列科普文,今天问答的核心是“高低温试验箱压缩机的维修保养”,希望对大家有所帮助。话不多说,下面直接进入正文:
    1、问:请问分离前压力是什么意思?
    答:分离前压力就是主机压缩后,油和气混合物压力。
    2、问:你好,油路应该怎样清洗,机头怎样维修清洗?
    答:油路可以使用专用清洗剂(积炭清洗剂),主机一般专业维修人员进行维修服务。
    3、问:我们的高低温试验箱最近运行中出现机组排气压力持续上升,0.75的机器到了0.8-0.9MPa但是还能加卸载,这是怎么回事呢?调节完压力开关后。正常一段时间又反复。
    答:从机器出现的情况分析,压缩机的压力开关设置值出现漂移。通过调整,振动下又漂移是压力开关的锁定有问题。更换器件可以解决。
    4、问:请详细说说冷煤偏多,偏少,对制冷量的影响。
    答:冷媒量不够,使高低温试验箱蒸发压力达不到规定压力,机器运行间断、压缩机表面结霜、压力露点到不了所需温度。冷媒量超出规定值使压缩机负荷大。
wccd1
