可编程高低温试验箱是环试设备中的一种,我们在采用这类设备时是必须依据实验试品净重、尺寸、规格型号、型号规格来挑选的,不一样的设备规格型号,不一样的温度范围价钱也是不一样的,实验室内空间跟价钱正比,内箱规格越大价钱就越高;温度范围越低价钱也越高,由于溫度越低,设备的制做难度系数就越大;应用的制冷压缩机越大,配备也是相对的增加,因此价钱也越高。
因为可编程高低温试验箱的外形与高低温试验机的外形是一样的,因此要区分客户是用可编程高低温试验箱还是高低温试验箱就要确认是否要做湿度;控制器要确认是用触摸屏还是按键式,触摸屏式的控制器可以中英文转换。可编程高低温试验箱采用环试行业的温度平衡技术(制冷不加热),通过能量调节技术在降温及低温平衡是不需要另外启动加热来平衡控温,通过调节控温单位时间内进入蒸发器制冷剂的质量来达到控制制冷功率,从而控制工作室内的温度。
温度平衡技术可以在大限度上,降低用户的成本和延长可编程高低温试验箱压缩机的寿命,该技术适用于整机或大型零部件的低温、高温、恒定湿热等,科学的风道设计,能满足不同用户的需求。
