主题:【已应助】分流比(比如50:1)具体指什么意思?是相当于稀释,还是减小进样量?
whzxc
whzxc
只有毛细色谱柱才用到分流,分流的原因是因为毛细柱柱容量小,而我们的进样量是一定的,所以只能通过分流,通俗一点讲就是一大部分样品被放空,少部分进柱子,而这放空和进样的比例就是分流比。比如我们的总流量是104ml/min 隔垫吹扫3ml/min,毛细管柱内流量是1ml/min,分流流量是100ml/min,那么这时分流比就是100.
