主题:【已应助】固液质量比是不是就是固定液百分比呢
feifan1028
看见文献上的这个固液质量比1/5,不知道是不是就是我们平时说的固定液百分比呢?
如果是,转化过来是不是就是20%的固定液质量比呢?
我们之前问了一些做色谱柱的老师,都说如果OV210要做到20%不可能,所以请问一下这个是不是20%的意思呢?
还问一下有没有哪里能填的呢
whzxc
如果Chromosorb P AW的质量是100g,那么OV-210的质量就是20g,这个就是所谓的固液质量比。
Chromosorb P AW的最大涂渍量是25%,所以这个文献的要求是可以达到的。如果P AW的质量没有问题,制作色谱柱的人也会配料的话。制作出来的色谱柱的柱效是很高的。柱子做完后需要老化。OV-210的老化温度是230-250℃,氮气老化。
我不知道你上一个问题中的色谱柱是否老化了,如果没有,老化一下再试试。
