主题:【求助】火焰原子吸收为啥能量一直涨
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_ad8c03f6
我用的是普析的A3AFG  做zn元素  火焰点火之后纯水里能量调试100  然后能量一直自己慢慢加
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检测老菜鸟
ldgfive
考虑预热因素了吗
建议:
1、元素灯预热,能量稳定后,再点火
2、点火后,等待几分钟后,再校零,测试
wangjunyu
夕阳
(1)楼主所说的“能量”是否就是透过率T?
(2)如果是,请先不要吸入去离子水,只是在静态下观察透过率是否还是逐渐增加?如还是,那就是Zn灯还未到达平衡状态,因为Zn是一种很灵敏的低温元素。
(3)如果仪器在静态下透过率很稳定,不上飘,那就是燃烧器统里面有残留物所致了。这些残留物被去离子水不断被冲洗下来去参与到火焰里燃烧,由于Zn处于紫外区并且很灵敏,于是在此时调零后,并且随着冲洗的时间增加,火焰逐渐干净了,于是透过率也会随之增加。
2020/2/17 19:42:02 Last edit by anping
allab
Insm_ad8c03f6
原文由 allab(allab) 发表:室温是不是一直在变?
半小时以内  不太可能吧
Insm_ad8c03f6
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:考虑预热因素了吗建议:1、元素灯预热,能量稳定后,再点火2、点火后,等待几分钟后,再校零,测试
预热肯定的  就算测量不稳定  最后稳定下来  在去离子水下应该是个定值啊。
狮子王
灯没有提前预热吧。使用前需要提前开灯预热,让灯能量稳定后再测试
Insm_ad8c03f6
原文由 狮子王(Insm_95b38798) 发表:灯没有提前预热吧。使用前需要提前开灯预热,让灯能量稳定后再测试
提前预热了2小时。。
