原文由 yayicuo(v3253952) 发表:建议和标准方法 一致,毕竟是方法 验证,要和方法 中的“必须”一致。进行方法验证时就走偏离,那应该不算偏离了,只能是非标方法了。
原文由 lu_sunshine(lu_sunshine) 发表:UPLC条件和HPLC条件有区别,可以适当调整流速 进样量等条件……另需考虑系统压力问题
原文由 woshihekai(woshihekai) 发表: 化妆品安全技术规范,应该算是必须条件吧
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 化妆品嘛,一般也不会抠那么严,我们平常做化妆品项目的时候,柱子也只是看是不是C18或者C8的。但是做完之后就要定下来。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 没问题的。 没那么严。
原文由 woshihekai(woshihekai) 发表: 谢谢,标准中还说了一句“或等效色谱柱”,不知怎么理解,必须是粒径一致吗?或者是C18柱子就可以
