主题:【已应助】我用液相色谱面积归一化法测物质的含量 就是稀释倍数后为什么各峰的面积不是成等比例变化呢 所以导致在不同浓度下所测的含量也不一样
moonboygir
junxi2008
我也被同样的问题困惑过,面积归一法本身就不是很严谨的方法,因为每个组分的线性范围是不同的。就像于老师说的那样,只有在样品中所有组分都能出峰并在线性范围内,才能用面积归一法,最好用校正面积归一法。如果你的产品要求比较高,最好用外标法或内标法测含量。
