主题:【已应助】咨询关于液位高度检定计量指标的几个问题
junxi2008
自己是新人,虽一直尽力去理解计量法规,但还是对检定这方面几个指标术语不太理解,希望大侠指点一下。
我负责的液位计,测量液体的高度。它的技术指标是:最大示值误差是+-1mm。
我现在有点糊涂,比如重复性是测量某点的位置,假如我设定是1000mm,但液位的检定装置不可能每次正反行程都正好到1000mm处,毕竟液位升降间隔是不好控制的,但这样怎么样才能取值做这些指标呢?
另外我还想咨询一下,其他相关的几个指标参考规定是:
非线性误差不超过最大允许示值误差绝对值的1/2. (对这个仪器而言,是不是就是0.5mm?)
回差不超过最大允许示值误差绝对值的2/5.(对这个仪器而言,是不是就是0.4mm?)
重复性不超过最大允许示值误差绝对值的2/5.(对这个仪器而言,是不是就是0.4mm?)
稳定性不超过最大允许示值误差绝对值的1/2.(对这个仪器而言,是不是就是0.5mm?)
junxi2008
“误差是 -1mm”
呵呵,啥液位计要求这样严格?
眼睛一眨,也许1mm就遛过去了,不会是要求高的犯神经病了吧?
工厂里只要不冒顶空底出事故,误差个2米都没事。果真要计量交割有称有流量计,谁会把液位当宝呀
工作是社会的
眼睛是自己的
我看你别理睬这绝对值那是绝对值,把身体保养好就行了
