主题:【已应助】进样后进样器里面有很多的液体?
tokki0119huhu
在使用手动进样的water公司的色谱仪时,在进样器里面总是有很多的液体,我每次进样的体积是25ul,是不是进样的体积太大了,怎样辨别进样器的最大进样体积?而且进样后,每次都会有意地液体流出废液口流出,这是什么原因对分析有影响吗?
junxi2008
如果进样量要求20ul,你的定量环也是20ul,那么你需要3~5倍的进样体积,即60~100ul,这样定量会比较准确,当然,多余的部分会从废液出口排出。如果进样量小于定量环体积的1/2,也可以手动定量打入需要的体积。
