主题:【求助】17025是17020的基础吗
浏览0 回复11 电梯直达
zhangjiebi
我们单位想要申请17020检验机构CNAS资质,是关于设备整机的检验,检验涉及到某些测量数据,比如钢丝绳、安全保护装置的一些以测量数据为判定的依据,那么是不是意味着这些测量数据的项目需要先取得17025的资质,才能申请17020呢,还有就是报告的检验结果,及检验结论,有一些项目的检验先进行外观性检查,如发现有问题,则需要进行测量,以判定一些检验的构件,配件是否达到了报废条件,如未发现异常,则不需要进行测量了,检验结果填写符合要求就可以了。有一个疑问,如不测量,则没有检测数据,如果测量,则数据有时候就没法按照17025要求填写,比如起重设备上的滑轮等,一个设备上有许多滑轮。有没有从事起重设备检验的大神呢,请教下这方面,怎么协调报告的可操作性,和17025和17020之间的平衡。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
把检测项目申请17025,然后再申请17020。从操作上,一起申请就可以了。也就是二合一申请。
czcdczg
WUYUWUQIU
二合一申请就可以了,17025的资质申请是不分什么行业的,都可以申请。
action2017
首先,17050应该是写错了
实验室认可(17025),检验机构认可(17020)是可以同时申请的,一般都是以17025为主体进行,可以联系下认可七处。
你的提问题还涉及判定,判定这块内容在进行申请时,是需要明确表述的;
我不是起重方面的,但如果你需要都报告的话可以多建立几个报告模板,例如:①仅检验内容的报告;②仅检测内容的报告;③二合一的报告;在程序建立时明确写清楚什么情况下使用哪个报告即可。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:解释清晰
yiqiejieme
可以直接申请20,不申请25,侧重点不一样,一个是检验,侧重产品标准,一个是检测和校准,不侧重产品。
zal
先把2个标准拉一下,相同的合并,不同点单列,做个二合一评审~
zhangjiebi
原文由 action2017(Insm_485713eb) 发表:
首先,17050应该是写错了
你好,非常感谢答复我,发帖时候打错了,没仔细看,我们实际上出的是检验报告,也就是出的一个报告即检验报告,但是检验里面有一些需要以测量数据为判定依据,可能是我理解的不准确,CNAS检验机构认可准则里也有设备设施相关方面的内容,是不是意味着我可以不用申请17025,只申请17020呢。关键是检验涉及不涉及用仪器设备测量这一点我存在疑问。
zhangjiebi
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
谢谢回复,我们的咨询老师也是给出这样的建议,不过我们涉及到测量的这些项目其实是很普通,很简单的一些,比如一些长度、垂直度的测量,仪器设备只是写钢卷尺,游标卡尺之类的,像这些检测项目还需要申请17025吗
zhangjiebi
原文由 zal(zal) 发表:
谢谢回复,实际上我们就是做的检验,出的报告是检验报告,只不过报告里有些条款需要用仪器设备进行测量从而判定检验结果,但是这些项目很普通,一些距离、垂直度、绝缘电阻、接地电阻等,没有太专业性很强的东西,很简单,用的仪器设备只是些钢卷尺,游标卡尺之类的。像这些项目需要申请17025吗,能直接申请17020吗,主要这一点存在疑问。
action2017
原文由 zhangjiebi(Ins_73366d70) 发表:
不能看项目的难易,主要看你开展的项目所做的工作,您开展的项目如果涉及符合性判定有可能会归到检验里面去。检验与检测的区分很多时候容易混淆,具体怎么做建议您把项目和具体内容展开来问
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
