主题:【已应助】液相色谱的压力
wuruiqiqi
使用液相色谱检测样品,之前采集的很正常,什么都没动,然后突然有一针采集的图谱很糟糕,我就检查一下仪器,其他什么都正常,只有压力不对,之前压力都有150左右kgf/cm2,而现在只有30左右kgf/cm2。    管路都看了没漏液。    请高手指教!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
junxi2008
出现压力降低的情况有3种:
1、管路中有气泡
2、沉子(过滤头)堵了
3、单向阀宝石球粘连
解决办法分别是:
1、大针筒抽气,排空管道中气体,并对流动相进行超声,加热或氮气除气
2、将沉子取出放到成有稀硝酸的烧杯中超声清洗,注意流动相要经常换,时间长的流动相尽量别用
3、同2中的操作方法相同
手机版: 液相色谱的压力
