实验室评审的一项重要内容,是对实验室申请认可范围内的检测/校准技术能力进行评 价。实验室的技术能力集中反映在其所拥有的充分且适宜的检测/校准设备、设施和环境、 具备相应素质的技术人员以及保持和提高已有技术的能力等方面。为覆盖实验室申请的所有 项目,需要采取现场试验、现场演示、测量审核(盲样试验)、利用能力验证结果、利用实 验室间比对结果、现场提问、查阅记录/报告、核查仪器设备配置等八种确认方式。 所采用的评审方式必须能确认申请认可的每一项检测/校准参数。在八种方式中,“现场 试验”、“测量审核(盲样试验)”和“利用能力验证结果”三种为主要确认方式,其余为辅 助确认方式。当实施测量审核时,应确保样品取自 CNAL 测量审核样品库。由评审员/技术 专家携带盲样进行现场考核时,应保证样品的赋值、不确定度以及相关重要性能(例如稳定 性)是准确和可靠的。当使用辅助确认方式对某检测/校准参数进行确认时,必须复选,即 须使用两种以上确认方式对该项目进行确认。 对于初次评审和扩大认可范围以及认可变更中新增的内容,必须对所有参数逐项确认, 即确认单元必须是参数。对于监督评审和复评审,已获认可的技术能力可进行整体确认,确 认单元可以是产品/产品类别、项目(若干参数)或参数,也可以是它们的组合。但对涉及 能力验证结果不满意、有投诉、变更及其他有疑义的技术能力,必须采用主要确认方式重新 确认,必要时以参数为确认单位。
