我用GC-MS测反应中间产物,机器是Thermo Fisher的,色谱柱是BD-5MS,用的溶剂是甲醇。
因为做得样品出峰不好,所以就用甲醇进了一针,用进样的那个程序升温,想看看基线。
第一次进去之后产生了一个又大又高的峰。但是我已经设置了三分钟溶剂延迟,甲醇应该已经全部抛出去了,居然还出现了这样的峰。
然后问了工程师,他让我先老化一下柱子(柱子是新换的)。我就老化柱子,什么都没进,只是用简单的程序升温到250°C之后保持了60分钟,然后就出现了下面这个图
基线在升温之后就抬高并且降不下来。
然后我又进了一针甲醇,原来的那个大峰没有了,变成这样:
我给工程师打电话,他说是柱流失,但是师兄看了我的图之后说柱温升高之后确实会增加流失,而且说我的流失不过只有一点几乘以十的五次方,不算多,如果进样的话有更高的峰出现这个基线就不会影响了。
能不能请各位高手和老师们帮我看看这是怎么回事啊?
