主题:【已应助】高分子kd值测定
xleif
我是做高分子药物的,要求这种药物使用sepharose 2B凝胶柱测定kd≤0.4。 但是因为这种药物不是合成的,是从天然植物中提取的,所以分子量分布范围很广。使用sepharose 2B凝胶柱做液相分子排阻色谱,kd分布很大,从0.2处起峰,到0.56处回归基线,最大峰值在0.36,基本呈正态分布。
请问要求kd≤0.4是什么意思?是指最大峰值小于0.4?还是在0.4之前峰必须回归基线?还是要求0.4之前的峰面积占整个峰面积的%?具体应该如何计算?
xleif
kd≤0.4 是指分子量小于0.4KD的才能被截留 大于这个值的分子就被排阻了
手机版: 高分子kd值测定
