主题:【求助】岛津色谱GC-14C打样后不出峰
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_3549877c
先介绍一下色谱的情况,检测器是FID,使用的是手动六通阀进样和进样针液体进样两种,工作站是海欣工作站,色谱柱是去年换的惠普毛细管柱。因为年代长久,平时打样的时候色谱的基线有噪音,所以我通常判断能不能出峰就看基线,有噪音应该就能出峰。上周我打样还能正常出峰,这周周一首先是点火困难,氢气调大或者空气调小点着后还原,火会灭,后来好不容易稳定了,基线无噪音,色谱也不出峰。我和导师按步骤把收集极,点火口,高压电极,石英喷嘴依次打磨清洗,色谱还是不出峰。请各位大神分析原因,谢谢。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
通标小菜鸟
色谱不出峰可能是信号采集那块有问题,不过前提试一下进溶剂,看有没有溶剂峰,如果有标进一针浓度大一点的,排除进样口问题
hejiahuan
yayicuo
zengzhengce1
yzguo
一入化工深似海
手动切换阀看基线是否发生变化,没有的话就还是没点燃。如果确定点燃,你可以检查下信号采集器的线插口,是否松动!
该帖子作者被版主 v27410712积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
xiao-jin
仪器已使用较久,感觉楼主对仪器才接手对仪器结构也不熟悉,建议还是联系专业人士解决较为妥当,那样就一劳永逸。
安平
  基线无噪声,不正常。
  点火时,基线有升高变化么?
avih1981
可以先按楼上的方法先排查一下,最好还是联系厂家工程师解决一下
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
