原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个m是试样溶液代表的试样质量,10g加10mL乙腈,这个m应该是1。不知对不对?可以这样理解,假设10g样中有某种农药10mg,10g样用10ml乙腈提,假设10mg农药完全转移到了乙腈相,分取(均分)6mL上清,那么分取的试液就有6mg农药,也就代表了6g样品,再分取2ml上清,那么分取的试液就有2mg农药,也就代表了2g样品。既为标准公式中所说的m,最后2ml上清代表的是2g样品中的农药。所以m=2,最终浓缩定容至1ml,2g →1ml,浓缩比是2,也就是说前处理从试样但定容液是浓缩的过程。标准中m如果是10的话,公式中还有一个稀释因子需要代入计算,这个前处理过程的稀释因子是5。话说回来,标准中前处理是浓缩的过程,可以使农药在质谱上的响应高一些,但这样一来基质效应也比较强,如果所做的农药组分响应好的话,是可以改变一下成为稀释的过程,也就是让浓缩比小于1,这样基质效应也相应地稀释了。
