主题:【已应助】关于苯胺类、硝基苯类排放执行标准的问题
浏览0 回复8 电梯直达
在路上
如题,想请教一下,比如污水排入城镇下水道水质标准中硝基苯类(第一次发帖硝基苯类这边漏了一个类字,后补上)的排放限值是5mg/L,我们如何判断参考的这个值,我们用气相色谱法测定8种硝基苯类化合物的值是相加小于5mg/L还是分别小于5,如果是相加的话液液萃取法能测定15种硝基苯类化合物那么值肯定和这个方法有区别,像分光法测定硝基苯类比较好理解一点就是总的化合物。
推荐答案:两面佛回复于2020/03/19
首先,硝基苯与硝基苯类不是一个东西。硝基苯是一种化合物,而硝基苯类是一类化合物(即多种类似化合物的统称)。而标准里面的是硝基苯类,所以限制是这一类化合物总和的限值。而正如楼主所说,HJ 592与HJ 648两个方法所能测的组分不一样,会造成最后加和不一样,所以建议还是用分光的吧,直接测总和的。排放标准没写清楚,究竟是包括具体哪些组分,还是全部。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wenpc
其他可以用。但是你用来仲裁的话,涉及到执法那些气相的方法就不能使用。
在路上
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
硝基苯是一种物质,硝基苯类是一类物质,是总量,看有没有这个类字
有类,是我没写清楚,就是评价标准里给出硝基苯类的限值,我们是用气相色谱法测的硝基苯类化合物8种相加来对比是否合理,而且GB/T31962-2015里推荐了三种检测方法,如果用液液萃取的方法是十几种也相加值肯定是不同的 。
在路上
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:
GB/T 31962-2015的第13页,针对硝基苯类的分析方法,包括了HJ 592和HJ 648,那么这2种方法测得结果的总和也是可用的,结果可依据GB/T 31962-2015的限值来评价。如果评价标准中没有推荐这2种方法,则慎用。
嗯,因为我们报告中客户要求放参考标准,所以不知道相加来对比合不合理,因为毕竟方法不同有差别,感觉还是用分光法测比较好理解一点。
在路上
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:
是的,是我没说清楚硝基苯少打了一个类,污水排入城镇下水道水质标准规定的是硝基苯类的限值,但里面推荐的检测方法就有三种,但我们目前能力只有气相色谱法,所以我们在出报告的时候不知道放参考限值在后面把8种相加来对比合不合理,同样的苯胺类也是一样的疑问。
生活所迫
通标小菜鸟
杰8521
硝基苯是单一的物质,你说的8种是硝基苯类,不想一样的
两面佛
2020/3/19 17:08:57 Last edit by Ins_64c40efe
